3610
Hur ska man koppla en bas som e 2x2 ohm för att den ska bli i 2 ohm?
36 Inlägg
21 juli 2007
Ja har köpt 2 st RF P2 10" men hur ska man koppla så dom blir 2 ohm? Det sitter uttag på varje sida av basen som måste va till varje spole. Ska man bara koppla på ena sidan för att få dom som 2 ohm?
79 Inlägg
21 juli 2007
Om du ska driva båda bögtalarna på samma kanal kan du koppla så att högtalarna sitter parrallelt  och spolarna sitter i serie (Du drar alltså 2 kablar från + på den kanalen du ska använda till + på vardera högtalares ena spole. Sen drar du en kabel från - på samma spole till + på nästa spole och från dom - polerna som är kvar drar du tillbaka kablar till den kanalens - pol).
Då får du ut 2 ohm
36 Inlägg
21 juli 2007
Om jag ska ha en på varje kanal hur sa dom kopplas då för att vara 2 ohm? Om steget delar ut 1x400 bryggat i 4 ohm, blir det 1x800 i 2 ohm?
Steget är ett Rockford Fosgate P400-2
Senast redigerat av getting_closer (21 juli 2007)
