3499
motorbyte golf 2
62 Inlägg
23 juli 2007
tjenare jag ska byta från 1,6l förgasarmotor med brytartändning till 1,8l hv motorn och jag skulle vilja veta om det är någon som gjort det innan och som kan säga hur man ska göra med bränslerelän och bränslepumpar och dylikt eftersom att jag inte har något sådant i min bil så måste det ju monteras.sedan undrar jag hur man kopplar motorstyrboxen? jag antar att det inte bara är plug and play.
nu undrar många varför jag bara ska ha en 90hk motor men det är bara för att jag inte har fått tag i vr6 motor ennu så det behöver ni inte fråga om tongue mycket tacksam för snabba och bra svar mvh tobbe
Drop Shop
926 Inlägg
23 juli 2007
varför vr6?
finns mängder med 16v till salu överallt.
och ska du ändå byta till vr6 så varför byta till 90hk emellan?
har du en donator bil med 90hk'aren så är det bara o flytta över bränsleledningar o el o allt.
62 Inlägg
23 juli 2007
det var inte den typen av svar jag var ute efter men tack endå och som svar på din fråga så blir det antagligen bara för att det är inte som alla andra
Senast redigerat av kadden (23 juli 2007)
