24 juli 2007
Hej !
Har ett märkligt problem på min E36 325:a -92. Den hackar och rycker när man väl kommer upp i varv. Ligger man på t.ex 2:an och gasar fullt så hackar den, och lägger man sen i 3:an så går den hur fint som helst tills man börjar varva..
Sitter öppet luftfilter på den så misstänkte LMM. Men drog ur den nyss och provade men då ville den inte ens gå upp i varv när man gav den gas. Så den kan man utesluta? Kollade på gamla bespapper och såg att -05 låg lambdavärdet högt, precis på gränsen till för högt (1,03) men kan en trasig lambda ge dessa värden. Och kollar jag på senaste bespappret så ligger den på 1,00.
Funderar på om det kan vara bensinpumpen eller nåt sånt? Att den inte orkar leverera tillräckligt med soppa på högre varv..
Kan tändstift ge dessa symptom? Den har stått still ett tag men det är konstigt att den går på låga varv? Tändspole kan man nog med utesluta? Då borde den inte gått jämnt och fint upp till högre varv. Tomgången ligger stadigt på 900rpm utan svaj eller nånting..
Nån som har haft samma fel eller liknande som kan ge mig lite tips?
Mvh Marcus
• Även den starka måste ta i när han skiter
