4129
Passar detta slutsteg till två 12"?
62 Inlägg
24 juli 2007
Har just nu en 12" GAS SUBBAS från BRL och Ett JBL - GTO 2060 steg.
Det rekommenderade BRL killen för mina pengar (ca 2 000)
Nu funderar jag även på att sätta i en till 12" och undrar om steget klarar av det.
Hittar inga tekniska specifikationer till högtalaren just nu. (inte ens hur många watt det ligger på)
Tekniska specifikationer Slutsteg, (BRL ligger nere så hittade de bara på engelska, vet inte vilka som behövs så tog alla).
Type    2-/1-Channel Amplifier
Power Output    80 Watts RMS x 2 channels at 4 ohms
and ≤1% THD+N
240 Watts RMS bridged at 4 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD+N
Signal-to-Noise Ratio    80dBA (reference 1 watt into 4 ohms)
Dynamic Power    170W at 2 ohms
Effective Damping Factor    6.211 at 4 ohms
Frequency Response (-3dB)    10Hz — 50kHz
Maximum input signal    4V
Någon som vet om det borde fungera?
BilstereoNörd
576 Inlägg
25 juli 2007
Det steget du har köpt ger ju 240wrms i 4ohm bryggat och enligt specarna så klarar det inte lägre last i bryggat läge...
Så steget måste köras i stereo ifall du vill ha två basar inkopplade och då ger det bara 2 x 80wrms, alltså endast 80wrms till vardera bas..
I praktiken så blir det knappt märkbar skillnad i ljudtryck.
Men som svar på din fråga visst går det att koppla två basar till ditt steg men då får du inte ut maximal effekt!
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
62 Inlägg
25 juli 2007
okej då vet jag, tack..
