3010
740 -85 a-traktor
378 Inlägg
29 juli 2007
nån som vet hur man ska bygga flak på en okapad 740 ? har hört att man ska skära ut i bagageluckan och ta av bakrutan och skära lite i balken där där . Stämmer verkligen detta ??
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
52 Inlägg
2 augusti 2007
Ja , om du ska kapa din a-traktor så ska du kapa så du inte kan få in några passagerare bakom förar o passagerar stolen , lättast är att kapa bort allting som är bakom förar säten, sen måste du bygga ett flak, gå in på denna länk står mycket tydligare där.
http://www.bilprovningen.se/externt/bpw … enDocument
Du kan välja att ha okapat , men då måste ta bort baksäten och sedan fylla ut det med någonting så inte passagerare kan komma in , högtalare godkänns inte, du måste tex svetsa fast plåt där eller något liknande. går in på länken för mer info!
Ungpung
4 554 Inlägg
2 augusti 2007
• Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år hör inte hemma här.
mvh
