Det var ganska hyfsad vikt på E12SPL-x3 (vilket knepigt namn på en bas). Den vägde 13.8kg. Basen producerade 121 dB vid 90 Hz, 124 dB vid 70 Hz och 127 dB vid 50 Hz (driven av ett 1000watt monosteg).
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
