4238
Avgasrör gått av vid flexen (strumpan)!
57 Inlägg
30 juli 2007
Det främre avgasröret på min audi a4 har gått av precis vid flexen eller strumpan som den oxå  brukar kallas för, jag tänkte såga av strumpan helt och hållet (eftersom det inte går att svetsa i detta fall) och svetsa alltihop igen med ett annat rör.
Då undrar jag följande:
1. Vad har man flexen (strumpan) till?
2. Om jag tar bort strumpan, påverkar det motorn eller ljudet på något neg sätt?
3. Går bilen igenom besiktningen med saknad strumpa?
4. Några andra förslag på hur jag kan lösa problemet?
tack på förhand!
mvh
/D
1 004 Inlägg
30 juli 2007
den brukar vara till för att det inte ska bryta i turbo/grenrör... är nog inte att rekomndera att köra utan om du har original motor kuddar...
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
755 Inlägg
30 juli 2007
den är ju flexibel efter som motorn rör sig det kommer den ju inte göra när du svetsar det stumt..
Samlare
82 Inlägg
30 juli 2007
Du har aldrig tänkt tanken på att en motor rör sig ganska mycket...? Om du skulle ha ett stelt rör hela vägen skulle det krävas att det kan röra sig typ en hel meter längst bak. Med andra ord ganska lätt att räkna ut att man behöver nåt som tar upp rörelserna. Kan du lösa det på nåt annat särr, så kör på...
57 Inlägg
30 juli 2007
Uppfattat!
Men har ni några förslag på hur jag kan lösa problemet utan att behöva köpa hela det främre röret som kostar en del?
Tack för alla svaren grabbar o tjejer!
Föresten fick jag tag på en bild på hur det egentligen ser ut.
http://bayimg.com/FAEljaABJ
1 004 Inlägg
30 juli 2007
köp en universal flex och svetsa på i stället för ett rör...
152 Inlägg
30 juli 2007
king_david skrev:
Uppfattat!
Finns lösa strumpor att köpa och svetsa på själv.
Insane Base
1 827 Inlägg
30 juli 2007
Bla biltema har flexirör... Bara att köpa och svetsa på, men byt inte ut den mot ett stumt dito.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
57 Inlägg
30 juli 2007
tack för all tips, förslag o de snabba svaren grabbar, uppskattas verkligen!
