3034
läcker bensin från förgasarn:S
5 Inlägg
31 juli 2007
Tjena! Har precis köpt en minimoto (begagnad) och den läcker bensin  från förgasarn !hmm Behållaren som sitter under förgasarn med filtret i blir fullt med bensin på nolltid! Kan det vara Trottelnålen? Mvh Henke
Stålmannen
465 Inlägg
31 juli 2007
Kan vara flottören som hängt sig?
kör raggar traktor
203 Inlägg
31 juli 2007
skit i föggen kanske... ta ner o kolla o rengör... har haft samma problem fast då på en moppe..
Burn tire not your soul
Livsnjutare
342 Inlägg
31 juli 2007
Har flottören hängt sig så rinner det rätt genom! Ta isär o rengör! Brukar hjälpa!
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
2 Inlägg
31 juli 2007
Plocka ner gasaren och rengör både nålventilen, och nål-sätet...räcker med ett yttepyttelitet skräp för att det ska läka igenom, om det ej fungerar så kolla på nålen om det sitter en gummitätning längst ut, ifall det har blivit en liten spricka på det så läker det med, då byter du hela nålen...
lycka till
Senast redigerat av driftaren_ (31 juli 2007)
