3648
R-spridare på 940 Turbo
38 Inlägg
31 juli 2007
Hej undrar vad för något motstånd man ska sätta på när man sätter R-spridare på en 940 turbo... Är det bättre å sätta på sådana spridare än å köra med orginal ? någon som vet  . ? tacksam för svar
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
31 juli 2007
Du ska koppla bort förkopplingsmotstånden och brygga ihop den kontakten...
Sitter ungefär vid batteriet...
38 Inlägg
31 juli 2007
ok då vet jag det tack för svaret.. har du någon aning om varför det inte går å köra med öppen dump på vissa 940:s? på min funkar det inte iaf. men på kompisen funkar det:-)
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
31 juli 2007
Hittade en liten guide oxå till din hjälp...
http://forum.740klubben.se/viewtopic.ph … 6e2a837f0b
Kan inte svara på de om dumpen.. Men jag kan iaf köra öppen dump på min, kanske beror på hur man justerar in den??
122 Inlägg
31 juli 2007
Nej det är det inte, du behöver anpassa mjukvara och/eller skaffa en större LMM.
I annat fall får du en bil som går sämre (alldeles för fett) och drar betydligt mer soppa.
Spridarbyte är inte nödvändigt om du inte trimmar mer än chip-filter-avgas.
Ordförande, Turbo Performance Club
V70 T5 | 740 Turbo | S70 GLT |
http://elvis.horisont.net | http://www.turboperformanceclub.com
38 Inlägg
1 augusti 2007
Ok
men jag har bytt topp på den och satt dit en annan kam. ska nog byta IC och turbo med tror jag det blir.. vad för någon LMM tycker du man ska sätta dit då?
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
1 augusti 2007
940__Turbo skrev:
Ok
Registrera dig och logga in på tpc:s forum o sök runt lite, där hittar du hur mycket som helst.. smile
http://forum.turboperformanceclub.com/
