4018
Tomgångsproblem 850 -93
NoFuckNoRide
474 Inlägg
31 juli 2007
Har lite problem med min 850 förs var det dålig komp, men kompen kmr tillbaka efter ett tag.. men nu till problemet efter jag kört enkväll ställde bilen funkar den kanon sen på morgongen skulle jag starta bilen men inget hände , sen gav jag dne lite gas så gick den bra.. vad kan nu felet vara? är det dyrt? och nu har dne ingen tomgång alls
Senast redigerat av Lovborg_740 (1 augusti 2007)
Sug Performance Club
NoFuckNoRide
474 Inlägg
1 augusti 2007
ignen som kan hmm
Brandman
51 Inlägg
1 augusti 2007
Kallstartsventilen?
NoFuckNoRide
474 Inlägg
1 augusti 2007
Scratchen skrev:
Kallstartsventilen?
okej vad kostar en sånn och vart sitter den hehe
Brandman
51 Inlägg
1 augusti 2007
Lovborg_740 skrev:
Scratchen skrev:
Kallstartsventilen?
Nu kan jag inte ett skit om Volvo iofs, men kallstartsventilen är som en extra spridare, brukar sitta på insuget någonstans. Går kablage dit till en kontakt. Plocka bort kontakten och kolla om du upplever samma problem då också. I så fall är det ju mycket möjligt att kallstartsventilen inte fungerar som den ska.
Kallstartsventilen får sin signal från en tempgivare som sitter i blocket, den tempgivaren brukar också kunna spöka. Var den sitter på din bil vet jag dock ej.
8 253 Inlägg
1 augusti 2007
Det finns ingen kallstartsventil på 850, extratillskottet av bensin kommer från spridarna.
Tror mer på att tomgångsmotorn är dålig / slut. Kollat så alla slangar är hela?
NoFuckNoRide
474 Inlägg
1 augusti 2007
alla slangar är hela ska smörja lite snart elr håller på.. så får vi se om det blir bättre annars får jag byta den sen när jag byter topp pga att den har dålig komp i bland
NoFuckNoRide
474 Inlägg
1 augusti 2007
Jag löste problemet, spruta in lite smörja som bilden visar sen löste det sig
http://www.speedyshare.com/393259279.html
nu går den fint igen:D
