Har en Audi A4 1.8 T -02 som är chippad hos BSR med PPC steg 1. Men för ett tag sedan så har den börjat rycka vid acceleration och den gula motorlampan blinkar men släcks om jag kör lungt ett tag. Jag har uppmärsammat följande:
* När bilen har stått en längre stund (mer än 8 timmar) så rycker den inte, alltså när den är kall
* När jag tar bort chippningen så går bilen utan ryckningar.
* Hade BSR:s luftfilter i när ryckningarna startade men har inte det monterat längre.
Vad tror ni det kan vara?? Själv misstänker jag LMM....men vad kan jag :-(
jag har vag-com ifall du vill läsa felkoder, men inte säkert det står nått där. kan ju vara så oxå att det är en läcka ngnstans som yttrar sig när motorn blir varm, och då drar tjuvluft ngnstans. fel som uppkommer ibland är ju lite jobbiga att hitta.
Hej hej! Jag hade precis samma problem. Jag gjorde en felsökning på bilen och det var många värden som var helt fel. Så jag bytte min luftmassemätare men jag är inte säker om den var kass. Men alla mina värden var bra efter att jag hade bytt den och satt dit mitt gamla original luftfilter, jag hade bsr's innan. Men den forsatte och rycka, men inte som du säger när den var kall. Så jag kollade mina tändstift och där hade jag mitt problem. Det ena tändstiftet var kasst men jag bytte alla mina. Efter det så gick den bra.
