4090
Hur tar jag bort emblem på min civic ?
4 Inlägg
1 augusti 2007
När jag lackade lister nyligen så bad jag honom ta bort emblem som "1,4iS", om det inte var till större problem. Först trodde han det inte var några problem, men när jag hämta bilen förklara han att han var orolig att dom satt fast med "nitar".. Hur sitter dom egentligen fast och vad kan jag göra för att bli av med dom ?
Tacksam för svar
Still going strong
51 Inlägg
1 augusti 2007
Har för mig att de ska sitta med vanligt klister på honderna.
Isåfall är det bara att värma och dra bort emblemet.
kan vara bra att ta hjälp av en spårmejsel eller liknande.
Och sedan tvätta bort klistret med något starkt medel.
Om inte så kan de sitta med plastpluggar in i plåten.(De flesta går att bända ut)
Finns också nån anordning med piggar som går igenom panelen, då är det bara att skära av piggarna från andra sidan.
Försök att lossa lite lätt på emblemet och titta hur det ser ut.
Men är ganska säker på att det bara är att värma och ta bort.
// Millz00r
Nogs.se
7 Inlägg
1 augusti 2007
Går att använda tvinnad fiskelina oxå. de gick riktigt fint på en av mina bilar.
if the bass is too loud, your too week
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
1 augusti 2007
Jag tog bort mina när jag hade civic, använde ett vasst rakblad, går bra om man är försiktig, sen tog jag bromsrengörning för det sista resterna
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
3 968 Inlägg
1 augusti 2007
Tips! Det är väldigt stor risk för att det kommer bli repor
bakom, så polera för hand med specialmedel (ej maskinpolering)
och speciellt vax men EJ för djupt.. det var inte lätt att få bort
reporna på min bil men blev kanonsnyggt och stilrent utan emblemen
nu, fick hjälp av en polare... Just vissa emblem satt inte så hårt men däremot mitt vtec-emblem med bakgrund jag hade, satt ordentligt, fick hålla på en stund.. beror lite på vilket emblem det gäller, men som sagt var försiktig!
Det är faktiskt inte så enkelt som man kan tro med vissa emblem,
om man vill att det ska se snyggt ut - utan en massa repor..
Så här stilrent blev det på bagageluckan  på min bil utan emblemen, resultatet blev så här:
(behöll honda-emblemet eftersom annars blir det två små hål om jag tar bort det),
resten av  de 4 emblemen jag haft förut är nu borta, och jag är kanonnöjd!
http://www.garaget.org/archive/7118/16853/large_16853-530921.jpg
Senast redigerat av Andreas79 (1 augusti 2007)
496 Inlägg
1 augusti 2007
tog bort mina mé värmepistol..gör det dock inte med mera änn 50grader för då förstör du lacken..
vissa går bra med en fisklina. lycka té
4 Inlägg
1 augusti 2007
Tack för alla tips ! Ska försöka ge mig på baksidan imorrn smile
Still going strong
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
1 augusti 2007
Tjena tjena... Har tagit bort många emblem från mina bilar och nu senast på min Coupé hade jag en jevla otur.. Märkena hade brännt/frätt in i lacken så efter att jag tagit bort emblemen (med fiskelina och klisterborttagning) så stod det kvar i lacken.. Gick ut ca 1-2mm från lacken och man kunde läsa precis vad det stått wink
Men som tur är så är inget omöjligt, fram med 1500 papper och börja slipa ner lacken tills allt var borta, sen var det rubbing på det och slutligen polera med vax...
Tänkte bara informera om detta om du stöter på samma problem wink
Det är inte alls så svårt som många får det att låta, har du rätt saker (behövs inte massa specialmedel/grejor) så kan jag sätta min hatt på att det blir bra smile
