3878
Hjälp med lådvolym Cerwin 12"?
47 Inlägg
9 augusti 2007
Har precis köpt en begagnad Cerwin Vega V124 12" bas.
Vet ej årgång eller VAS, QTS m.m. Bara att det är en 4ohms enkel talspole.
Någon som vet parametrarna eller ännu bättre kan ge mig lådförslag?
Tänkte sluten eller en portad låda! Ska sitta i en BMW 528iA Sedan -97:a spelandes genom skisacken....
21 761 Inlägg
9 augusti 2007
CV:s eget förslag till den basen är:
60 liter basreflex med 4" rör som är 27cm långt. Basen är inräknad i lådvolymen, men inte röret.
Info är hämtat från en installationsmanual från 1998 där parametrar och lådförslag finns till alla basarna i den serien, Vega 84/88 till Vega 154/158.
Senast redigerat av Drönirettab (9 augusti 2007)
47 Inlägg
9 augusti 2007
Kanonbra... då blir det en 60 liters låda + röret!
Vad blir rörets volym ungefär? Har räknat men vill ha min siffra bekräftad!!!! neutral
Senast redigerat av Peanutboy (9 augusti 2007)
21 761 Inlägg
9 augusti 2007
Ett vanligt 4" rör är 11cm i ytterdiameter, åtminstone det rör som jag har mätt på alldeles nyss.
Ifall röret sitter inuti lådan så tar det upp 2,37 liter om man räknar bort 2cm för lådmaterialtjockleken.
47 Inlägg
10 augusti 2007
Du råkar inte ha parametrarna på basen???
Tänkte att jag skulle bygga sluten låda nämligen, men denna basen passar kanske inte så bra till det???
21 761 Inlägg
10 augusti 2007
Ja, den går nog att använda i en sluten låda också. Visserligen är inte Qts så hög, men Fs är relativt låg istället. Parametrarna:
Vas= 80,6 liter
Fs= 23 Hz
Qms= 4,81
Qes= 0,358
Qts= 0,33
X-max= 19mm
Sd= 538,6cm2
Z= 4 Ohm
Re= 3,3 Ohm
Basen tar upp ca 3,7 liter.
47 Inlägg
10 augusti 2007
TACK smilesmilesmilesmilesmile
Har du kanske tom. något bra förslag på volymen till en slutenlåda???
Tänkte börja bygga till helgen nämligen!
21 761 Inlägg
11 augusti 2007
30 liter brutto sluten borde fungera tycker jag, då kan du labba lite med dämpmaterial och kanske lägga träklossar för att minska volymen med några liter om du vill. Basen ska rimligtvis klara 500W utan att bottna, men det är ju i teorin enligt lådprogrammet förstås.
47 Inlägg
11 augusti 2007
Vad skulle jag gjort utan dig????? TACK TACK TACK.... smile
Brutto? Då menar du utan elementets volym eller?
21 761 Inlägg
11 augusti 2007
Basen är medräknad i den volymen så att det där är den totala volymen som du ska bygga.
47 Inlägg
11 augusti 2007
Aha... Tackar ännu en gång! Blir till att börja bygga senare idag eller kanske imorgon!
14 Inlägg
27 september 2008
Tack så mycket jag fick en sådan igår nämligen!
