2503
mazda 323f fläkt relär sönder?
The Power Of Dreams
65 Inlägg
10 oktober 2005
hej jag har en mazda 323f -90 o kylarfläkten går inte igång när motor kylarvattnet kokar! jag plockade bort locket till reläret o o peta på viparmen o då går den igång så länge jag håller den.... e det relär som e sönder? snälla hjälp mig
7 Inlägg
11 oktober 2005
Om du tar reda på vilken kabel som skall ge signal till reläet, för att fläkten skall starta och så provar du att lägga dit en egen pluskabel så skall fläkten gå, Om inte så är relät kass.
