funkar kanon med b23e... den går standard som min smått vässade b20 med r kam, steg 2 topp, dubbla su och extractor rör...
men betydligt mera vrid och soppa ekonomi... så det är ett bra alternativ om du nu ska byta, med skivbromsar fram blir det inte heller några problem med regbesikting...
du får ha 150 hk och 196,2 Nm i amazon med skivor !
sen vässar du lite efter besiktingen, kompressor ska jag prova snart såvifår se om det är en lösning !
It´s Better to burn out than fade away
