2625
koppla ljuset över tändlåset
10 Inlägg
16 augusti 2007
hur ska man göra för att koppla så att lyset tänds när man vrider på nyckeln och stängs av när man slår av? (som det är på de flesta modernare svensksålda bilar)
glömmer ljuset helatiden sad
21 761 Inlägg
16 augusti 2007
På lite nyare Volvo 240 med automatiskt ljus så går det en kabel från ljusknappen till ett slutande relä med två utgångar, från relät går det sedan kabel både till ordinarie hel/halvljusrelät och till säkringarna för bakljusen.
Man kan också styra ett relä via generatorns D+ så att ljuset tänds när generatorn börjar ladda. Men den kopplingen fungerar inte bra om bilen har automatiskt varselljus, som Volvo 240 har alltså. Har testat den kopplingen själv och då fortsätter motorn att gå fastän man har vridit av tändningen, kul grej.
