efter en det kollas och tänkas har jag kommit fram till detta :
- boxen är inte bränd
- funkar inte med vanlig halogen lampa heller
- 90% säker på att det är pluskabeln som gått av nånstans
på söndag som sagt ska jag köra in bilen i garage och skruva bort batteriet och sedan ta en närmare titt på vart felet ligger.. var nyss ute och körde (med en lampa lysande
) dock räckte det för att få orgasm när man körde emot skylfönster, fyfan vad nice och skönt det blåvita skenet är.
REKOMMENDERAR SÅ JÄVLA MYCKET XENON TILL ALLA SOM FUNDERAR PÅ DET
EDIT : Har nu hittat problemet, delvis i ivarjefall. Dock hinner jag först åtgärda det på söndag då jag tar bort batteriet, saken är den att den bränner säkringen, lampan alltså.. så måste hitta vad det beror på och fixa det så är det sen bara att koppla xenonljuset i även den lampan
nån som har nån aning vad det beror på? kan det vara att den typ jordar nånstans?
