2617
Bygga baslåda..
Saab raggare : )
887 Inlägg
10 oktober 2005
bara en ideskiss... skulle vilja ha liknande iaf.. men vet inte hur jag ska få till de =/
Kan man helt enkelt bara dela på lååddorna o sätta varsinn ny sida på dom där man kapat.. lr blir ljudet helt puckat då?
Ge gärna förslag hur jag ska göra.. inge fint me bara en låda där =/
(på första bilden sitter slutsteget på undersidan av hatthyllan, på andra inklippt bild från brl´s sida)
Paint funkar alltid ;D
ELLER är de bättre att bygga en stoor låda.. o sen figursåga lite extra på sidorna, för lådan som är nu är för lite egentligen .. 43 liter på dom 2 12"orna... borde va 66 liter ca
http://www.garaget.org/archive/12610/11381/6793-4759-6637.jpg
Jag tycker i alla fall att slutsteget är ganska nice.. så det borde få synas tongue
http://www.garaget.org/archive/12610/11381/5454-5633-5769.jpg
Senast redigerat av zwich (11 oktober 2005)
Turbo.. Because Im worth it :)
Life is to short to listen to slow music
66 Inlägg
10 oktober 2005
ja d borde väl gå o bara dela lådan men du måste nog bygga någon sorts vägg emella annars blir nog lådan för stor
Va Fan E Du Så Jävla Glad För? E De Kul O Va Ful Eller!?
Saab raggare : )
887 Inlägg
10 oktober 2005
Jo jag vet.. men de va de som va lite av frågan.. om ljudet kommer bli sämre om man har 2 lika stora lådor.. istället för en dubbelt så stor, me 2 basar i..  om dom "sammarbetar" på något sätt ?
Hewi
571 Inlägg
11 oktober 2005
Det skall nog inte bli någon märkbar skillnad , det råder delade meningar om det där med separata lådor för varje bas eller en gemensam låda för flera basar.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
859 Inlägg
11 oktober 2005
Är baslådan tillräckligt stabil, så spelar det ingen som helst roll om det sitter två basar i samma låda. Men går det så är det ju bättre ur stadighetssynpunkt att bygga två lådor. Samma ljudtryck blir det oavsett om du har två lådor eller basarna i samma.
MVH Theo
Saab raggare : )
887 Inlägg
11 oktober 2005
Meen är de samma lådvolym man ska ha till om man vill ha basreflexrör?
6 851 Inlägg
11 oktober 2005
Nja, jag skulle då inte bygga in nått basreflex rör till den lådvolymen.
Kontakta BRL om du nu vill ha en reflexlåda då den ska vara lite större..
859 Inlägg
12 oktober 2005
bmw750 skrev:
iom att basarna får spela för sig själva, så blir det bättre tryck i sakerna..
Då var vi där igen... Vad grundar du det på? Om det nu skulle bli bättre tryck, varför bygger då inte alla som tävlar separata lådor när dom har fler än en bas?
/Theo
Hewi
571 Inlägg
12 oktober 2005
Det finns inga belägg för att det skulle bli bättre tryck med separata lådor! Vissa säger tvärtom att man skall ha en gemensam låda(summa sumarum).
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
Team Tondöv
649 Inlägg
12 oktober 2005
Vad du skrev var att det blir bättre tryck om basarna får spela för sig själva..
Precis det som Theo svarade på!
6 851 Inlägg
12 oktober 2005
Har en liten fråga..hur kommer det sig att en bas/basar skulle spela bättre om de sitter i gemensam låda?
Eller varför spelar de bättre i enskild låda?Enskild så skulle jag kanske kunna räkna ut själv, men inte säker helt 100%. dock så har jag själv byggt separata lådor till mina..varför, jo föa att jag ska kunna plocka bort en av dem. men spelar det någon roll? *jag vet inte alls nu*
10 287 Inlägg
12 oktober 2005
Är lådan symmetrisk, så spelar det ingen roll om man delar upp den i två delar eller inte. Men bygger man en låda där båda basarna sitter tex i ena gaveln - delar av mellan dom så att man får två avlånga lådor, då kan det höras skillnad om man har otur.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
12 oktober 2005
Nej Tiaz. Du kan sova lugnt. Det spelar ingen roll för dig att du har två separata lådor.
/Göran
(Groucho Marx).
6 851 Inlägg
12 oktober 2005
/Göran
Nej jag va inte orolig.. Det låter toppen med mina 3 separata lådor wink.
Jag ville inte bygga om heller, men va lite nyfiken på varför man byggde en stor och inte delade av den ist..
73 Inlägg
12 oktober 2005
Det bästa vore ju om du byggde en ny låda av MDF skiva. Du ska ladda hem ett program som heter "BassBox Pro". Sen skriver du in allt fakta om högtalarna i den, väljer vilken typ av låda du vill bygga och slår in storleken... sen får du alla mått, vinklar och ritningar som du kan skriva ut. Det är programmet som proffsar använder. Det kan vara lite krångligt i början, men man lär sig.  Lycka till...!
