3585
Sportavgas
312 Inlägg
22 augusti 2007
Har just nu en Isotta japsdämpare längst bak på min volvo 240. Har borrat ut det som var i mitten av hålet, vad det nu heter så de är ett rakt hål, kring 1-1,5". Sen har jag en Simons sportdämpare för volvo 240, som jag tänkte byta mot den främre dämparen som just nu är volvo original. Då undrar jag är detta lagligt och går det igenom besiktningen? Effekten lär inte ökas men ljudet borde väl bli avsevärt högre?
Samma gång kan jag väl fråga detta också, bytte generator i min 240 i veckan och allt jag fick tag i var en 90A volvo 740 generator, sen har jag ett 75Ah batteri, så det ska väl inte vara några problem?
88 Inlägg
5 november 2007
Min morbror hade nästan precis sånt system som du pratar om där, och den gick igenom besiktningen.
Har hört att om ljud nivån är för hör så kan man bora 4 hål i avgasröret på att du kan sätta 2 skruvar i kors, så ska ljudet sänkas avsevärt tydligen tongue låter ju konstigt, menmen
Limpan
