4002
Kamaxel sliten???
8 Inlägg
22 augusti 2007
har en vw 2l insp,går väldigt dåligt.
Verkar som tändingen inte följer med när ventilerna öppnar o stänger.
Omöjligt att ställa förtändningen rätt,antingen mothugger den vid start eller puffar i avgas röret.
Kan det vara kamaxeln eller vad?Kompressionen är bra,ligger jämt på alla cyllar:)
152 Inlägg
22 augusti 2007
kan vara ett tecken på ned nötta nockar när det puffar i röret. brukar åxå gå rackarns ojämnt då...
öppna och kolla, det är väl ohc på denne ???
har du förästen kollat så att vaacum förställningen på fördelaren funkar som den ska ???
Senast redigerat av JakeDevilson (22 augusti 2007)
It´s Better to burn out than fade away
8 Inlägg
24 augusti 2007
tack för ditt svar.jag vet inte vad du menar med ohc??
Men kamaxeln ligger nere i motorn så jag får plocka isär den o kolla
152 Inlägg
24 augusti 2007
ohc = overhead camshaft...
jahaja, lycka till!smile
517 Inlägg
24 augusti 2007
eller så har han doch.. sa ju bara två-liters...
/Martin - Wolfsburg GTI
