2995
Saab 9-3 - Ignition platan?
Ibörjan på sin billackskariär.
3 Inlägg
11 oktober 2005
Ignition platan som sitter över motorn som jag förstår så sitter tänkstiften under och tänksystemet. Men om man skulle vilja ta bort locket och lacka den. Vad får man med sig upp och vad ska man tänka på. Finns det några risker?
Senast redigerat av bOben (11 oktober 2005)
305 Inlägg
11 oktober 2005
Det måste ju vara den omtalade Tändkasseten du talar om.
Risker:  JAumm vet inte redigt men har hört att det är störe risk att den går sönder om man vänder den upp & ner när man tar ur den.
Sen ska man inte hålla på med fukt under där för då kan den också gå sönder.
Vad kommer med: Då undrar man ju om den är svart eller röd för är det röd kan jag säga säkert, att den kommer med fyra svarta tuber kan man kalla det. Som sitter i kasseten och sedan ner över tändstiftena. Antar att det är ungefär lika på svart men vet inte säkert.
Det finns säker folk som kan förklara bättre och kan säga hur man ska hanskas med den för at den inte ska pajja.
Lycka till
funderare...
83 Inlägg
11 oktober 2005
Det är bara o lossa de 4:a skruvarna dela på kontakten o ta bort den. Montera i omvänd ordning. Där emot så kan de gå sönder om du håller den upp o ner o slår på tändningen. Annars så ska det inte vara nån fara.
Lycka till!
