24 augusti 2007
Hej,
Är nybörjare och min kunskap innom billjud är typ 0, men jag ska göra ett bassystem och sätta i bilen, för att lära mig.
Så jag undrar om det går att brygga ett 4 kanaligt slutsteg till ett baselement? Slutsteget har 4x375 watt och basen är 1500 watt max och 760 watt rms. Så nu undrar jag om det helt enkelt är möjligt att göra en sådan installation? Baselementet har dubbla talspolar, kopplar man då 2 bryggade kanaler till en talspole och dom andra 2 till den andra talspolen? Tanken är att skuffen ska fyllas med 2 sådana baselement som har varsit slutsteg (ovanstående slutsteg) tillsammans med en 3 farads kondensator. Har väldigt begrännsad budget så jag kan inte ändra för mycket och köpa dyra monoblock o.s.v.
Jag kanske är helt ute och cyklar och denna installation kanske inte är möjlig, för som sagt jag har 0 koll.
Postar spec på slutsteg och baselement, så kanske någon vänlig själ kan kolla om det är något annat som sätter käppar i hjulen.
Slutsteg Spec:
2 Ohm stable
Max Watt: 4 x 375 Watt, 2 x 750 Watt
RMS Watt: 4 x 185 Watt, 2 x 350 Watt
Frequency range: 10 - 50 000 Hz at +-1dB
Ratio: >85dB
Reverse voltage protection
Temperature and overload-safety fuse
Attachment: screwset and replacement Fuse
Baselement Spec:
Effekttålighet (RMS): 760W
Effekttålighet (MAX): 1500W
Frekvensomfång: 25 - 800 Hz
Impedans: 2x4 Ohm
Ljudkänslighet: 93 dB
Monteringsdjup: 172 mm
Vikt: 7200 gram
Tack på förhand!
