2543
Trimma Mx3
2 Inlägg
12 oktober 2005
Tja... Här för första gången & kan inte ett skit om bilar & motorer. Vill dock lära mig. smile
Tänkte som första & ända fråg så här i början höra om man kan få sånt där "pshyy" ljud, (som kommer från vissa turbo bilar när man accar & släppar gasen) i en icketurbo bil? Tex en mazda MX3:a? Om det går, hur ska man då gå tillväga?
Tacksam för svar.
2 Inlägg
12 oktober 2005
1 fråga till... Kan man trimma upp en MX3:a (v6:n) till kanske en 200hk geom att bara byta en del delar. Eller måste man hålla på & mecka sönder hela motorn i "molekyler" för att få till det?
31 Inlägg
12 oktober 2005
Montera Ett öppet filter så "morrar" den gött!
157 Inlägg
12 oktober 2005
För att ha en hållbar MX-3a med 200hp bör man helst byta motor ja. ifall du har just V6 (orginal 1,8l) bör man, för att få 200hp, helst byta motor till ex. 2,5l V6 (KL-ZE). Och ja, du kan få det  "pshyy" ljud" ur en mx-3a också, på 1,8l V6 motorn (K8) är det ganska ovanligt att folk ger sej på ett sådant projekt, men finns några som gjort det. Ifall du vill ha turbo på en mx-3a, köp en orginal 1,6l och byt motor till en med turbo.
Förutom att byta motor på en mx-3a är bilarna ganska svåra att få mera effekt ur, iallafall effekt med betydande resultat/siffror.
Men, finns dock personer som lagt på kompressor på 1,8l V6an, detta bör vara något vanligare än just turbo på orginalmotorn.
Senast redigerat av D_Xarz (12 oktober 2005)
4 571 Inlägg
12 oktober 2005
jo precis om man vill uppnå några högre hästar än 150 så blir det nog väldigt dyrt, så ett motorbyte e nog den smartaste lösningen för att få ut mer effekt.
146 Inlägg
16 juli 2006
har med funderat på att byta till en mx3 a men funderat på turbo konventering.. kostar ca 20.000kr att få det gort med alla delar asså grenrör kolvar å allt sånt .. borde inte det ge mer eftekt?
10 287 Inlägg
16 juli 2006
Gammal tråd. Jag editerar rubriken.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 juli 2006
Kolla med dom som säljer kitet.
/Göran
(Groucho Marx).
