Just den motorn skiljer sig från de andra rödblockarna iom att laddtrycket styrs elektroniskt efter rådande förhållanden (men inte som Turbo+) så om syftet är att trimma vet jag inte riktigt hur resultatet blir. Visst går det rent praktiskt att sätta i en större turbo men då måste du bygga om downpipen. Det är möjligt att 15G-agget från 850 passar mot DP:n och isåfall är det bara att vrida avgashuset och använda samma olje -och vattenrör du har nu men du måste bygga ett fäste till tryckklockan.
Sen har du ju Garret-agget från 940 91-93, det är bättre än Mitsu-agget som sitter original i nyare 940 men då måste du även ta rören från en sån bil.
