2771
Nybörjar problem med att montera 2,5" Japs Dämpare på S40
www.x40nordic.com
59 Inlägg
31 augusti 2007
Har fortfarande inte löst hur jag ska montera ljuddämparen,
har inhandlat nödvändig adapter på Micro, samt spikband för att montera den i chassit.
Men röret som går från ljuddämparen idag är placerat i överkant på ljuddämpare,
vilket gör att röret är för högt upp, sen böjer det sig ännu högre för att gå fritt över
upphägningen.. Någon som har ett tips eller som skulle kunna guida mig igenom monteringen?
Tack på förhand
217 Inlägg
31 augusti 2007
Om jag har fattat det rätt så är det ett flexibelt-avgasrör, ett sånt man kan böja, som du behöver för att kunna dra det över upphängningen och sedan ner till japsen.
G O O G L E .com - Man's best friend.
www.x40nordic.com
59 Inlägg
31 augusti 2007
Jo men det jag tänkte på är om man kanske hade kunnat fästa japsen innan böjen över hjulupphägningen dyker upp.. Kan mäta och se hur långt rör där är innan. har också funderat på flexibelt.. Ingen som vet nåt ställe man kan lämna in den i Malmö för att fixa det?
6 Inlägg
1 september 2007
hela kvarnby skrot typ? besök dom där säkert nån som kan hänga upp den åt dig.
www.popthehood.se is the shit!
