3810
Basen stängs av när ja byter till CD-Spelaren
37 Inlägg
31 augusti 2007
Jag har en Mutant 12" med 1st 300W slutsteg Hp/Lp filter. har kopplat in den och så smile. . men den funkar bara när jag har radion igång och sen när jag byter till CD_spelaren så slocknar den och funkar inte . . men går igång igen när jag byter till radio . . Vad ska jag göra ??? Tack på förhand
21 761 Inlägg
31 augusti 2007
Då har du troligen kopplat stegets remotekabel till stereons elantennuttag, det uttaget ger bara spänning när radion är igång men när man tex spelar CD så stängs utgången av. Det borde finnas en annan kabel som ger 12V när stereon är igång.
De vanligaste färgerna på stereons remotekabel brukar vara gul eller blå/vit, men det finns även andra färger också. Kolla i bruksanvisningen till stereon vad det står där.
