25 juni 2008
Portal: Tackar..
Har rivit ner starten lite snabbt och gjort en koll, var inget större fel på den, putsade kollektorn lite och skruvade ihop starten igen.
Dock kom jag och tänka på klassikern dålig jord, självklart så var det fallet. Jorden mellan motor och kaross var obefintlig. Jordlätan som satt under bilen var inte inkopplad.
Fick tag i några gamla startkablar och testade och då var det snurr på bitarna. Motorn ville inte gå idag.
Misstänker att jag har lite strul med tändningen men det är svårt att kolla om man är själv.
Blir nya tag i helgen lite snabbt..
