4787
Kylaren läker på min Celica 94:a
2 Inlägg
3 september 2007
Hej. Var nyss ute med min Toyota celica gt -94. Och märkte att motorn var varm. fyllde på kylaren med vatten och åkte hem. Men jag hann inte långt innan motorn blev rätt varm igen.  Det blev liksom som ett spår efter med vatten. Hade tur att jag inte var så långt borta. Det jag nu undrar. Är detta något jag lär in på verkstad och fixas ny. Är det svårt att montera dette själv ifall jag skulle köpa en. Eller kan jag be flickvännens pappa som är duktig med bilar fixa det. Är det mycket jobb.
Ursäkta för alla dessa frågor men jag är otroligt okunnig med bilar och bara 19 år så vill hellst komma så billigt undan som möjligt. köpte dessutom bilen igår så är extremt tacksam för ett svar.
MVH Johan
1 661 Inlägg
3 september 2007
Det är jätte lätt att byta kylaren (max 1h). Laga den inte, Köp en riktigt fin på nån skrot eller köp en ny.
MVH
2 652 Inlägg
3 september 2007
troligtvis har en slang spruckit eller så har du hål i kylet ,
1 878 Inlägg
3 september 2007
kylartätning kan funka.. men men ta ut kylaren och titta och häll vatten i den. samt kolla alla slangar så det inte är nån utav dem som har spruckit!
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
3 september 2007
MVH Johan
Det är inte mkt jobb, finns massor på skroten, billiga, oftast bara 2 slangar man ska skruva bort, kanske någon givare, sen fästen til kylaren, en halvtimmes jobb max, sen är det bara att fulla på med nytt vatten och glykol:)
1 661 Inlägg
3 september 2007
Använd absoulut inte sådant om du inte vill renovera motorn sedan. En bra och pålitlig kylare är ett måste på en bil man gillar och vill kunna lita på.
2 Inlägg
3 september 2007
Får tacka för alla svar! Sover nog bra inatt endå smile ska få det uppkikat imorron. smile
SRD
3 september 2007
kylartätning borde föbjudas täpper ju även till sådant som inte skall täppas till.
tex små hål i topppackningen som är tänkta att vara där för att släppa igenom vatten till toppen mm
1 741 Inlägg
3 september 2007
har dom inte en sånhär liten avtömmningskran längst ner då? den kanske har råkat skruva upp sig eller dyl? får det låter ju som att det är mycket vatten som kommer. skulle kunna gissa att någon slang har gett upp åxå. men använd inte kylartätning! ingen höjdare...  lycka till
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
RS
886 Inlägg
3 september 2007
MVH Johan
Vet du varifrån det läcker? Är det nån olja i kylvattnet? Ett enkelt sätt där man KAN se vart läckaget kommer ifrån är att åka in på nån Toyotaverkstad och be dom provtrycka. Inte alltid man ser ändå, men har man tur så! Annars kan du prova att byta kylare. Det är rätt enkelt fast det är trångt som fan i motorrummet!
Focus RS
24 Inlägg
3 september 2007
knäck några ägg eller häll i lite kanel i kylaren så ska du se att det fixar sig.
Sidledesförare
268 Inlägg
3 september 2007
går det med en kanelbulle om man inte har nå kanel?
Senast redigerat av Wezzli (3 september 2007)
Man vet aldrig, före man vet
24 Inlägg
3 september 2007
är dom bakade på laktosfri mjölk?
Sidledesförare
268 Inlägg
3 september 2007
nåt finskt märke, milko, tror det är laktosfri, blir gasig i magen annars
24 Inlägg
3 september 2007
blir du också det av vanlig mjölk? vilket sammanträffande.
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
3 september 2007
Verkar ju ha fixat sig enligt Rubriken!smile Kolla efter vart det läcker och inte kylartätning eller ngt annat liknande! Hitta en billig på skroten eller dylikt och byt! Inga svårigheter! Tänk bara på att det kan bli små luftfickor i systemet när du har tömt hela systemet! Så du kan vara tvungen att starta bilen ett par ggr och låta vattnet sjunka in i alla små skrymslen!
-Mike-
1 297 Inlägg
3 september 2007
haha kanel har jag testat! Fungerade inge vidare smile
4 682 Inlägg
4 september 2007
täta den med lödtenn!funkar mycket bra.när du lött dit en klump lödtenn stoppar du kylaren i en vattenbalja och ser om de är tätt.min farfar jobbade som kylarreperatör för ett tag sen och han reparerade 100-tals kylare på de sättet.
