2679
Den bara lade av?
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
4 september 2007
Har haft bilen sen i midsommras har gått hur fint som helst. Men i morse så körde jag ut bilen från garaget och när den kom ner på tomgång så lade den bara av. Startade den igen och samma sak hände, för att komma till jobbet var jag tvungen att ha gas hela tiden. På vägen till jobbet upplevde jag att bilen ville lägga av ändå, men den fortsatte.
När jag stannade och skulle köpa macka på macken då bilens arbetstemp var som den skulle så lät jag den gå på tomgången, istället för att dö så låg varvräknaren mellan 1000 0ch 2000 upp o ner upp o ner. Sen nu efter jobbet har den gått helt perfekt. Körde runt lite o stod i långa köer men dn låg på 700 varv som den ska.
Något tips på felet? Kommer det att uprepas tro?
Med vänlig hälsning
Senast redigerat av Audisport_ (4 september 2007)
Rattryckarn
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
4 september 2007
Köp en sån cleaner o häll i soppa tanken till att börja med i alla fall o se om det bättrar sig smile
C H E V R O L E T <3
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
4 september 2007
Ja det gjorde jag också men hade inte så långt att köra från macken o hem så jag märkte inget eftersom att den redan gick bra, köpte en Red Lin si1 på auto experten, det hjälpte på min andra bil men det var helt andra saker då. får väl se imorn bitti
Rattryckarn
5 042 Inlägg
4 september 2007
Okey. Hoppas det löser sig då smile
study
772 Inlägg
4 september 2007
det är inte lambda eller lmm som är glapp. annars kör med injection cleaner.
vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
741 Inlägg
4 september 2007
nyligt bytt filter, brukar börja tvärjävlas när de sagga igen
410 Inlägg
4 september 2007
tom gångs motorn?
Copyright @ Rybbs Production
24 Inlägg
4 september 2007
hanomag skrev:
tom gångs motorn?
särskrivarn.
410 Inlägg
4 september 2007
jaja jä är inte bra på svenska tongue
24 Inlägg
4 september 2007
har du en hanomag?
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
4 september 2007
T_Fahlgren skrev:
har du en hanomag?
hanomag betyder? smile haha
Rattryckarn
Sleeper
3 084 Inlägg
4 september 2007
skynda ändra rubrik innan moddarna kommer.....
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
4 september 2007
Okej, tänkte byta luftfilter, är det olika till olika bilmodeller eller? sitter det i luftburken eller längre in? Tack för all hjälp smile
Rattryckarn
741 Inlägg
4 september 2007
olika för olika modeller
byt bränslefilter också
enklast är typ att gå till mekonomen och be dem ta fram för din bil, säga regnummret så har de all data
