3910
Hemma-lackering av ventilkåpan "motorummet"?
Goa Gubbar från Göteborg!
161 Inlägg
4 september 2007
Tjenare
har funderat på att lackera "ventilkåpan" aså plastdetaljen som sitter ovanför motorn där det står VOLVO.
Har vart å köpt Sprayfärg på bilia samma färg som bilen, metallic blå. Men frågan e nu om det funkar att spraya den å sen dra på något lager med klarlack. Har hört lite olika att det kan gå m.m å vissa har sagt att man ska ha värmebeständig klarlack..
Någon som gjort det sj. eller vet mera?
hälsn. robban
Smålänning
7 887 Inlägg
4 september 2007
Jag drog min ventilkåpa med hammarlack och vanlig klarlack på sprayburk. Funka skitbra.
Har inte gulnat eller släppt än, och jag har kört ca 2000 mil.
http://www.garaget.org/archive/28534/35325/35325-339780.jpg
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
4 september 2007
http://www.garaget.org/?car=46528&image=477215
Vanligt billack på aluminiun + 2 lager klarlack o inte så luftigt direkt o allt håller
161 Inlägg
4 september 2007
åtusan e rädd för att det ska släppa eller bli dåligt p.g.a värmen men det kanske funkar ändå aså?
Senast redigerat av Rally_ (4 september 2007)
Lackerare
159 Inlägg
5 september 2007
För att vara säker på att det sitter ordentligt så glöm inte att lägga en plastprimer innan du lackar.
Detta för att lacken skall fästa ordentligt på plasten.
MVH
BESÖK LACKFORUM PÅ: http://lackering.forum24.se/
