Angående kompressor så är det lite beroende på hur stora saker du tänkt lacka.
Men en god regel är att köpa en kompressor med så många Hk och stor tank som ekonomin tillåter.
En kompressor kan du ju ha till många andra saker förutom enbart lackering.
Om du skall börja med lackering så kan jag rekomendera en nybörjaspruta som är rätt okey för en förstagång spruta.
Det är en HVLP spruta = High Volym, Low Pressure
Den finns på antingen jula eller biltema, med 1,4 munstycke och överliggande kopp. Går på ca 400-500 kr.
Köp ej en med hängande kopp.
Sedan så passa på att köpa en regulator så att du kan justera trycket (bar)...och en viktig grej till är en såkallad vattenavskiljare...för med tiden kan det bildas kondens i tanken på kompressorn som sedan kommeri pistolen och lacken...och då är det inte kul.
Regulatorn kopplar du direkt under pistolen...och vatten avskiljaren kopplar du vi kompressorn...och denna tömmer du bara när den börjar bli full.
Lycka till
Och inne på mitt lackforum kan du läsa lite guider på "FAQ" hur du går tillväga när du skall lacka....och på olika material osv osv
MVH
