2714
Tomgångsvarv på en Volvo 240
736 Inlägg
17 oktober 2005
Jag har en Volvo 240 med B200E motor. Bränsleinsprutning (Bosch CI). Bilen startar alltid jättelätt och går sedan med bra motorvarv på tomgång, runt 1000 rpm. Men när bilen gått några minuter (antingen om den står stilla eller om man kört en bit) så blir tomgången lite väl låg... Det vill säga runt 300-500 rpm. Detta resulterade i att bilen ibland stannade om man trampade ur eller om den bara stod still. Så jag höjde tomgången lite (snurrade på tomgångsskruven) , men det gör att bilen "har lite bråttom" när motorn blivit helt varm (nu runt 1000 rpm mot kanske 750 förut). Varför är inte tomgångsvarvet konstant?? Jag menar det hör ju till en 240 att den ska skaka lite när den går på tomgång, men den ska ju inte stanna...
40 Inlägg
24 oktober 2005
svårt o säga men det låter som om den kanske tar lite tjuvluft nånstans...
Mr White
1 072 Inlägg
26 oktober 2005
Spruta med startgas efter du kört den varm.Spruta över spridarna å insuget..Reagerar den på de så har du nå slag av lekage.Spridartäningar eller möjligen kanske insug.
