3679
Från LTT till HTT i Saab 9000 2,3
4 Inlägg
9 september 2007
Kan man uppgradera från en LTT till en HTT i en saab utan att byta turbo?
Eller har högtryckaren en större turbo en lågtryckaren?
Då jag lade in en laddtrycks mätare i saaben så blev jag ganska besviken,
eftersom jag tog saaben från Sverige och bor själv i finland så sökte jag
speciellt efter en saab med HTT i..
Men när jag provade mätaren så visa den på 0,4 bar.. sad
Tjeeenare! :D
preem pump
836 Inlägg
9 september 2007
det är bara aeron som har större turbo.
du kan chippa bilen, och får då fulltrycksturbo typ på
www.maptun.com
www.speedparts.se
www.sqr.se
www.bsrab.com
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 september 2007
Säker på att du inte har fel på magnetventilen bara?
Vill du ha från Ltt 170 till FTT på 200 så begöver du Magnetventil, slangpaket och styrdon från en FTT.
Skillnaden på Aero och 2.3 FTT är grenrör(td04 vs T3), turbo (mitsu TD04 t15 om jag minns rätt Vs. garret K03) och styrdonet som har annan mjukvara...
1 019 Inlägg
9 september 2007
Grenröret är samma. 200hk har en Garrett T25'a.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 september 2007
Just i fan, det var ju OG 9000 som hade K03, men aeron har Tdo4 och de andra har t25...
