2196
Pyser från bensintanken
3 Inlägg
12 september 2007
Har en Audi A4 som har gått lite knackigt ibland. Den är ibland orolig på tomgång och ibland svårstartad och luktar bensin. Tror det kan vara nåt med att det pyser från bensintanken precis som det är vakuum där. När jag tog bort bensinlocket fortsatte det att pysa.
Ska det verkligen pysa och kan det ha något med bilens problem att göra?
761 Inlägg
12 september 2007
Kan ha med bilens problem att göra.. Byt tanklock så försvinner problemet.. troligtvis är det backventilen i locket som är kass.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
3 Inlägg
12 september 2007
Men det väser från hålet trots att tanklocket är borttaget.
Det borde väl vara tyst från hålet om det inte är nåt lock?
Senast redigerat av Danne1987 (12 september 2007)
3 Inlägg
13 september 2007
Vill verkligen veta vad det är med bilen som gör att den ibland är orolig på tomgång och svårstartad. Har testat lite med att byta tempgivare och luftmassemätare men verkar inte hjälpa. Känns som felet verkar ha samband med bensintillförseln då problemmet är som störst när tanken är full. Ska testa köra utan tanklock ett tag och se om det hjälper.
Nån som sitter inne med någon klipsk idé?
55 Inlägg
13 september 2007
min audi 100 pyser bara när jag skruvar loss den, sedan är det inget mer
men dock första bilen som pyser, är det normalt? tongue
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
16 september 2007
kan kanske vara hål på röret nere i tanken på armaturen.. då suger den ju luft istället!!
