2641
öka laddtryck ? 745 tic
61 Inlägg
13 september 2007
Nån som har svar på om jag kan öka trycket på min tic till 0.7-0.8 utan att den spikar som ett tåg  ? och vad måste jag isf fall göra för att det ska gå att köra med 0.8 tongue
Tacksam för svar !
xcOOb
388 Inlägg
13 september 2007
pys ventil lr släng i ett chip.. du kan säkert åka med det laddet orginal utan att de spikar.. annars mer soppa som gäller..
tåg spikar inte dom tuffar wink
Senast redigerat av skogenracing (13 september 2007)
61 Inlägg
13 september 2007
okej  så original motor står pall för 0.8 utan att jag skjuter något annat ?
4 Inlägg
13 september 2007
Vad du också kan göra är att göra ett så kallat T-kors,så du lurar wastegaten så den ökar trycket smile Också ett chip är inte fel tongue
Och 07-08 är inga som helst problem!
Min laddar 1.0 och där är ingen som helst tendens till spikning smile
47 Inlägg
13 september 2007
ska inte vara några problem... ja laddar 1,6bar med orginal kolvar och stakat.... och d spikar fan inte d e helt otroligt..tongue får väl se hur långe d håller..tongue
Robin aKa BjuRRa
152 Inlägg
13 september 2007
det är ju en volvo för bövelen ..ladda !!!smile
är det någon av er turbogossar som har någon aning om vad komprförhållandet är på turbo 2,3 an ??
ska lasta kompressor i min a motor med e topp.. funderade bara på kolvar å sånt..
It´s Better to burn out than fade away
1 Inlägg
15 september 2007
hej på dej.
Spikningarna får du pg.av bränsle-luft förhållandet ihop med den ökade temperaturen i förbränningsrummet.Vill du ha mer skjuv och ändå vara på den säkra sidan,så montera chip,pysventil och en bränsletrycksregulator så du får i mer soppa.
Skulle inte det räcka så sätt in vatteninsprutning.det är lätt att bygga själv och du hittar skiss över hur du ska göra på GIK:s sida.
Lycka till.
