Kollega drog kabel till mitt steg i min Golf GTi IV.
Och på min fanns det ett lämpligt hål under ratten typ, så min går ut där, minnes inte exakt var, men antingen var de tomt eller mjuk typ skumplast som var enkel att gå igenom....
kolla efter hål som e pluggade med mjukplast typ 2cm stora. kolla från motorn och "poppa" ut den, stick in en skruvmejsel eller nåt och kolla ifall du ser den någonstans innifrån cupen. sen er det ju bara att dra igenom kabeln...
inte alla som har hål, min är helt sopren från hål i torpedväggen, fick borra hål själv å sen fixa till hålet, grunda osv för att de inte skulle rosta. sen satte iaf jag en genomföringsslang, i hårdplast så länge.. så inte kabeln skadas
