2700
glasfiber fråga
62 Inlägg
16 september 2007
Hej
har en fråga ang glas fiber....eller några frågor..roll
hur är glasfiber och vatten tillsammans?
Hur är det att spackla på glasfiber direkt på och hur blir det med vatten m.m.?
kan man spackla på (om man har) gelocoate/topcoate på?
tack för svar
MV¨H
Johan
1 653 Inlägg
16 september 2007
förstår knapt hur du menar men, deler du gjort i glasfiber kommer tåla vatten ja, men det får inte va blött under själva plastningen...
ja, du kan pensla på gelcoat, den är typ en färg, du spacklar inte på den.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
62 Inlägg
16 september 2007
ber om ursäkt
om jag var otydling..
undrade lite hur det blir med vatten bara...
och vilket blir snyggast spackel eller gelcoate/topcoate eller spackel..?
hur är det att lacka på gelcoate/topcoate
24 Inlägg
16 september 2007
Inte för att det kanske spelar så stor roll på bildelar men..
Glasfiberarmerad polyester är inte 100% vattentätt, det finns alltid en god del mikroskopiska porer som släpper vatten in till fibrerna.
För att täta ytan på GRP appliceras ett lager med Gelcoat (som "nästan" är tätt men inte heller detta är 100%.
Tilsätter man vax i gelcoaten får man toppcoat och man får en blank och hal yta efter härdning.
Har man en yta bestående av toppcoat rekomenderas att man slipar bort all toppcoat innan vidare plastning eller spackling för att få 100% vidhäftning.
Vad man sedan spacklar med har betydelse för resultat och motstånd mot väta.
Jag rekomenderar att man använder epoxy som blandas med tex microballonger till lämplig konsistens för spacklingen, -finns att köpa hos tex SeaSea båttillbehör.
Epoxy är vattentätt.
Sk "glasfiberspackel" ala Biltema är inte att rekomendera sedan de tar upp vatten.
Vad ska du spackla för något?
Who ever said money cant by happiness, didn´t know where to shop
Team Carkings
2 300 Inlägg
16 september 2007
Jag rekomenderar också Epoxy. Klart det bästa materialet att använda. Detta dom använder till kolfiber.
24 Inlägg
16 september 2007
Det är det bästa tycker jag.
Dels finns det att köpa i "lagom" kvantitet, dels är det lättjobbat och blandas som tidigare sagt till lämplig konsistens med mikroballongerna och dels är det mycket penetrerande och förseglande.
Man bör absolut använda täta handskar då jobbar med det eftersom det finns risk att det går in i huden annars, fventilation är heller inte fel att ha..
+15 grader i luft och material och absolut torrt är att rekomendera för arbete/härdning.
Blanda små doser och spackla flera gånger med gummispackel, slipa gärna emellan lagren så slipper man kladda på för mycket.
62 Inlägg
9 december 2007
men jag kan inte lägga på topcoate effter spackling?
big_smile
MVH
Johan
Bil byggare/Företagare
71 Inlägg
28 december 2007
Hej
När glasfibret har härdat tåler det vatten utan att tveka. Man gör pooler och båtar av det.
Armera glasfiber mattan med polyerster. Epoxy är onödigt. Bara dyrt.
Efter att du har byggt med glasfiber så spackla. sen kan du lacka direkt på spacklet inte lönt att använda Gelcoat eller topcoat.
// Johan
www.zzstreetstyle.se - Din styling levrantör
/ Johan Nilsson
16 197 Inlägg
29 december 2007
ZZ_Street_Style skrev:
Hej
// Johan
kan talaom för dig ett glasfiber utan gelcoat elle topcoat tål INTE vatten i stora mänger.. de suger år sig vatten i "ruttnar"..
71 Inlägg
29 december 2007
Hej
// Johan
Man ska ju spackla och lacka på glasfibert.. och då tåler det vatten....
// Johan
/ Johan Nilsson
