3608
Hjälp om växellåda
Flygplans bogserare
103 Inlägg
18 september 2007
Nån som vet vad de är för växellåda till saab 9000 talladega -90:a???
Flygplans bogserare
103 Inlägg
18 september 2007
Är de ingen som vet vad de sitter för växellåda orginal i en talladega?
121 Inlägg
24 september 2007
Ska du byta låda eller vill du bara ha fakta?
För om du ska byta så passar väl vilken låda som helst.
Enda undantagen är kort motor lådorna från år94uppåt.
Långlådor är bara medbringare på 2.3T och Aero som skiljer. (Kan lätt bytas.)
Annars är det lite olika utväxlingar.
Har även hört om 14splines..? tror nästa att uteslutande lådor bör vara 17. (Antal splines på kopplingen.)
Hoppas att det kunda vara till hjälp /MVH Ras
Flygplans bogserare
103 Inlägg
24 september 2007
Så man kan t ex sätta i en nya typ aero låda utan problem?
121 Inlägg
26 september 2007
Ja borde du kunna! bara inre drivern som skilljer (givetvis utväxl. oxå)
den går att byta.
Men en aero låda är nog MYCKET svårare/*dyrare* att få tag på.
Lättast är att montera en likadan låda som du har för dom finns det väl massor av?
Alla 2.0T 86-92?
Endel tidigare lådor har mekanisk hastighetsgivare. Kolla om din e Elektronisk (är den nog. 88+år) ifall den är annorlunda byter du bara till den som sitter på din låda. (en bult. 10sek.)
Har du problem med att kopplingen slirar? då kan jag rekomendera 2.3T ell Aero låda då borde du kunna smacka dit 240mm kolpling/svänghjul annars är det ingen fördel med en sådan låda.
Aero eller 2.3T lådor har säkert körts trimmade/chippade och om du inte får tag i en trasig så är den säkert slut på. Är ju ganska samma grejjor i dom oxå så tror inte att hållbarheten är så annorlunda heller.
