2918
Ac-kompressor VW Passat
12 Inlägg
20 september 2007
Ac-kompressorn på min passat -99 har gått sönder och en byte är nu nödvändigt. Lite frågor som dök upp i mitt huvud.
Går det möjligtvis att hitta sådanna på skroten till ett överkomligt pris?
Går det att byta den själv utan att ha allt för stor förkunskap?
Har ett till problem jag kan ta upp när ändå en tråden är skapad;
Mitt spolarvätske-system läcker. Hur hittar jag läckan på enklast sätt?
Senast redigerat av ViktorR (20 september 2007)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 september 2007
Hej, ska du köpa en från skroten så gå inte till någon "själplock" utan se till att få en som är testad. Annars säljer Waeco nya piratkompressorer.
Går att göra själva bytet själv men då ska ju systemet vara tomt och sedan tillkommer provtryckning och fyllning av systemet, detta kräver licenserad tekniker!
Gällande spolaren så brukar det vara i den nedre skarven till strälkastarna eller skarven/spolaren på ena sidan. Lyft bilen, ta bort underkörningsskyddet och leta är mitt förslag...
MVH Hampus
