Volvo 360
turbokonverterad b200f -88
det som är gjort med bilen:
Urfrästa förbränningsrum(för lägre komp) 530 topp.
Turbo (saab t8 – t16)
IC (saab 9000 –96 )
BTR (linjär) inställd på 3.2bar
Spridare (Volvo t5, 310cc)
Uppspänd LMM 6-7kugg för mer sopp
Dump (forge, öppen)
laddtryck på 0.7bar
ombyggd vevhusventilation (innan turbon)
original sprut..
osv...
iaf mitt problem är det att när bilen är kall och jag startar den.. så går den sjukt dåligt (tomgång/hostar/blöddrar/misständer, svårt att få upp den i varv..) när den är kall men så fort man fått upp arbetstemp i motorn så går den som en klocka!!!
vad kan vara felet till detta?? låter man bilen stå en stund och startar den igen.. så går den fortfarnade kanonbra.. enbart när motorn är helt kall den cpar sig alltså..
ska tilläggas att jag kör på 50/50 bensin och E85..
och att kallstarterna gick betydligt bättre med 100% E85 men effekten känndes som den tappade lite..
för er intresserade finns min projekttråd här.. om ni vill gå ingenom konverteringen ordentligt.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3064.0hoppas på att någon kunnig svarar
