Plaster är olika och på plastens baksida, alltså baksidan av listen, står det ett nr, dvs ett nummer för vilken plasttyp det är, och då behövs en viss grundfärg för att det skall sitta ordentligt, så tag med en list och snacka med en lackerare så ordnar det sig, om man vill gå den riktiga vägen!! Eller lämna in! 1200:- kostade mina lister 1fram 2 på dörrsidorna dvs på vardera sida och en i bak!! Inte så kusligt dyrt!!
