3898
740 går skumt..
6 Inlägg
23 september 2007
hej jag har en volvo 740 -88 som har börjat gå lite konstigt. Tomgången ligger ibland på 1000 varv och ibland på 2000 varv. När jag håller jämn gas så går varvet ner med kanske 200 varv en kort sekund och sedan går de upp igen. detta händer var femte sekund om och om igen och är extremt irriterande! De är en B230E om jag inte missminner mig med laftmängdmätare och sånt.. vad kan de va för skit som orsakar detta??
103 Inlägg
24 september 2007
skulle kunna vara luftmassemätaren som krånglar.. om den krånglar så motorn får för fet eller för snål blandning kan lamdan oxå kuka ur.. då får styrboxen olika information hela tiden å går därför knepigt.. ( är ingen expert men är bara 17 trots allt:P )
397 Inlägg
24 september 2007
Kan kanske vara tomgångsmotorn?
6 Inlägg
24 september 2007
jag har varken luftmassemätare eller lambdasond så de är de inte
21 761 Inlägg
24 september 2007
Spruta startgas vid tex insugspackningen och vid insprutningsventilerna och se om motorvarvet ändras, det kan vara luftläckage där.
Har du grejat med någonting i motorrummet nyligen?
Senast redigerat av Drönirettab (24 september 2007)
6 Inlägg
24 september 2007
jag testade med startgas för ett tag sen men inte så nogrant. jag får ta och kolla de igen. nej jag började att "greja" i motorrummet när jag märkte att den började att gå konstigt
Senast redigerat av Pellexc (24 september 2007)
21 761 Inlägg
24 september 2007
Har ju själv en 240 med B230E, men jag har inte grejat speciellt mycket med insprutningen tyvärr. Däremot har jag sett på 240-forumet att K-Jet är känsliga för luftläckage tydligen.
154 Inlägg
25 september 2007
Läckande insugspackning eventuellt! Testa med startgas runt om hela insugspackningen....ökar den i varv nåsntans har du nog en läcka!
Senast redigerat av Ullberg (25 september 2007)
Nissan Is The Name, Primera GT Is The Game...
736 Inlägg
25 september 2007
Kontrollera solonoiden (tilluftsliden) som reglerar(?) tomgången. Sitter ovanpå ventilkåpan brevid insuget en tjock (~20 mm) slang in på ovansidan och en ut på undersidan. Ser lite ut som en spridare men sitter för sig. Du kan dra ut elkontakten då bilen går och se om tomgången sjunker. Kan hända att den inte fungerar som den ska.
Mr White
1 072 Inlägg
25 september 2007
Som de andra säjer..Spruta startgas över insugen vid spridartätningarna å vin insugspackningen...Kolla oxå tillsatsluftsliden öppnar å stänger som den ska...Ev så kan de vara kärvande mätskiva...
