3220
Ta bort skärm blinkers vad säger SBP ?
MTY120
24 oktober 2005
jag har funderat på att ta bort mina skärm blinkers & sätta Z3 gälar, och istället för markerings blinkers sätta M3 speglar med inbyggda blinkers ,
och jag undrar om någon vet vad SBP säger ?
det var bara en tanke, det är ännu bara i planerings stadiumet.
tack för eventuella svar.
5 Inlägg
MTY120
24 oktober 2005
Darpa skrev:
du måste ha skärmblinkers.
måste ?
är du helt 100% säker på det eller tror du?
tänkte för om man ersätter med andra så borde det gå bra.
SSS -12
3 217 Inlägg
24 oktober 2005
Du kan fråga på besiktningen nästa gång du är där! Ska nog besiktia bilen snart, jag kan fråga... Jag pratade med en polis om ljus lite varstans! tongue
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
62 Inlägg
24 oktober 2005
Hmm nya Mercor har bara blinkers i speglarna och inga på skärmarna. Varför inte maila frågan till bilprovningens kundtjänst? Så gjorde jag ang en fråga jag hade och fick svar en två dagar efter. Gör så!
Mvh Berra
YAMAHA
81 Inlägg
24 oktober 2005
du måste ha en blinkers på sidan! sen om den sitter i skärmen eller i t.ex backspegeln har ingen betydelse!
m.v.h Danneman
460 Inlägg
24 oktober 2005
Tänk bara på att lampan ska ha ett godkännande nummer på glaset så är det inga problem
MTY120
25 oktober 2005
Mvh Berra
tackar ! om du orkar är det bara att fråga smile annars ska jag fråga då jag har besiktnings tid ( i december ) ,
Tackar föresten till alla andra som svarat så pass snabbt smile
