4494
Bryggkoppling samt Ohm-förklaring
76 Inlägg
24 september 2007
Tjena.
Har ett Magnat Rock 8000 steg. Har drivit 6x9or samt en 12" Baslåda från MDS. Funkade bra när jag körde basen på en kanal. Men jag ville bryggkoppla det till två kanaler så jag får ut ännu mer. Det är en 4ohms bas. När jag bryggade och körde i så kallat tri-mode så funkade det jätte bra till en början. Det lät hur bra som helst. Efter nån timmes spelning stängdes steget bara av. Basen låter inte bra nu. Har konstaterat att den är sönder.
Vad kan felet vara?
Är det ohmen?
En anmärkning: Om basen är 4ohm, om två kanaler delar på detta blir det väl 2ohm vardera. Klarar detta steget av det? Det står inget om det i manualen.
Skulle verkligen uppskatta svar av någon mer kunnig
Tack på förhand
10 287 Inlägg
24 september 2007
På ett eller annat sätt har du stekt basen (för stora konutslag eller bränd talspole). Oerhört svårt att säga på distans utan att ens veta vad det är för låda och om du har subsonicfilter eller inte.
Steget kan jag inte svara på.
/Göran
(Groucho Marx).
6 851 Inlägg
24 september 2007
Har du haft nått Lågpass filter till basen?
21 761 Inlägg
24 september 2007
Ja, ungefär så kan man förenklat beskriva hur steget beter sig vid bryggkoppling.
Steget är stabilt i två Ohm, då ska det klara av den kopplingen utan problem.
76 Inlägg
24 september 2007
Jo, men när jag läser ¨på manualen så står det att steget är stabilt i två ohm i stereo. bryggat läge står det inget om..Eller är jag helt fel ute?
10 287 Inlägg
25 september 2007
Då är steget stabilt i 2 ohm per kanal. Dvs ok att brygga mot 4 ohm.
/Göran
(Groucho Marx).
