4543
Lådberäkning
47 Inlägg
24 oktober 2005
Har en Pioneer TS-W1200DVC med följande värden:
QTS: 0,48
VAS: 120
FS Hz: 23
Känslighet db: 92
Någon som har tips/förslag på en låda till denna? Vilket typ av låda ska man ha?  Den ska monteras i en BMW E36 Coupé och jag ser helst att lådan inte blir så stor då det ska inte lite andra saker där med.
21 761 Inlägg
24 oktober 2005
På nardik.se står det att den passar både i sluten och basreflex.                   De rekommenderar dessa volymer:  Sluten låda 31 liter.  Basreflexlåda 31 liter 68 mm rördiam  23 cm långt.
31 Inlägg
24 oktober 2005
Beror ju även på vilken musik du lyssnar på, vill du ha en snärtigare bas ska du nog satsa på sluten låda, lättast att få dem att låta bra också ex. trance passar dem bra till. Vill du i andra hand ha en djup bas så kanske du ska satsa på en portad, sen beroende på längd och diameter på röret så kan du få olika sorters ljud ex. hifi
mvh
Senast redigerat av prone (24 oktober 2005)
47 Inlägg
25 oktober 2005
Någon som vet hur dessa element presterar i sluten låda när dom ges bra med effekt?
21 761 Inlägg
25 oktober 2005
Har inte hört högtalaren men med tanke på Fs och Qts borde den gå relativt djupt. Känsligheten är jag fundersam på om den verkligen stämmer.
Senast redigerat av Drönirettab (25 oktober 2005)
47 Inlägg
25 oktober 2005
Det var då dom värdena som jag hittade på nätet
21 761 Inlägg
25 oktober 2005
Dig tror jag på men värdena stämmer inte alltid så bra. Mina Vegaline 104 till exempel, det står 92 dB(1W/1m) känslighet på pappret som följde med men när jag matar in värdena i mitt lådprogram(BassBox 6.0) så vill det ha det till ca 86 dB(1W/1m). Nu är kanske inte programmet jättesuperexakt men så fel tror jag inte att det räknar.
21 761 Inlägg
25 oktober 2005
...Men det var ju inte det som du frågade om förstås. Jag hittade några fler värden, x-max 9,1 mm och 200w rms/spole, max 800w/båda spolarna. Det borde väl bli hyffsat ljud med 400w rms.
47 Inlägg
25 oktober 2005
Drönirettab: Du råkar inte ha tid och lust att göra en ritning på en sluten låda som skulle passa denna bas?
21 761 Inlägg
25 oktober 2005
Jag skulle gärna vilja men när det gäller att använda datorn så är jag väldigt oduktig. Spela WarCraft,söka lite på nätet och köra pekfingervalsen på detta forum är nog vad jag klarar....tyvärr.
47 Inlägg
25 oktober 2005
Drönirettab: Du kanske kan använda dig av pekfingervalsen då och plita ner lite mått?
Hewi
571 Inlägg
26 oktober 2005
Du har ju redan fått mått:
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
Värmlänning
172 Inlägg
28 oktober 2005
Har en liten fundering här. Har ett program som räknar ut baslådor hemma. Men har ett litet problem:)
Vad betyder QTS, Vas och fs? Hur får man fram de värdena?
Mvh David
47 Inlägg
28 oktober 2005
Om man går efter dom 31L som nämnts här ovanför, är det då räknat så man ska lägga till ett par liter för element osv?
10 287 Inlägg
28 oktober 2005
Korrektamente som fransmannen säger. Därför brukar alltid tillverkare av element ange hur mycket volym dom tar. Skall man vara noga - när man monterar elementet utifrån - så skall man räkna bort lådtjocklekens volym där man har tagit ur för elementet.
En 12" bas i 22mm låda blir tex ca 1 liter som skall räknas bort.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
28 oktober 2005
Mvh David
Qts är  ett värde som ger en liten fingervisning om vilken lådtyp som passar elementet bäst. Mäts inte i någon enhet, är bara ett värde.
Fs betyder elementets egenresonans. Mäts i hertz
Vas betyder ungefär mängden luft som behövs för att elementet ska kunna
spela ner till egenresonansen. Mäts i liter.
Vad menar du med hur man får fram värdena?
Dessa värden ska följa med elementet när man köper det, utan dessa kan man inte räkna ut en låda.
Värmlänning
172 Inlägg
28 oktober 2005
ok. Men står detta på basen eller? För just nu hittar jag inget sånt någonstans om man läser om basen?
Tack så mycket för hjälpen dröniettab
21 761 Inlägg
28 oktober 2005
Nej, det står inte på basen. Vad heter basen?
