3468
golf med 1,8 singelkam-motor har ingen cirkulation på kylarvattnet
räcermicra
41 Inlägg
25 september 2007
min golf med 1,8 singelkam-motor har ingen cirkulation på kylarvattnet.. det räcker att jags tartar bilen och står på tomgång i 3 minuter så går den upp och förbi 90 grader på mätarn..
när detta händer har jag:
ingen coupévärme
varm övre slang som går mellan motor och kylare
varm slang från/till vattenpump (vet inte vilket håll vattnet går ju)
kall undre slang som går mellan motor och kylare
kylfläkt startar ej
kylarvatten på max i expansionskärlet
det närmsta tycker jag borde vara termostaten som inte öppnar.. det blir ju tryck i systemet så vattenpumpen borde fungera som den skall!  och stopp i systemet tror jag inte mkt på, eftersom det kommit pang bom..
tacksam för hjälp! det borde finnas någon här som haft liknande problem med sin lilla golf tongue
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
26 september 2007
Mm, kan inte garantera att det är rätt, men jag "satsar" också på termostatbyte.
räcermicra
41 Inlägg
26 september 2007
tack för svaret tongue
har snackat med några kollegor idag som varit bilmekaniker länge och dom säger detsamma, ska spola systemet samt byta termostat smile
