2617
varför riktar nestan alla sina basar mot bak luckan
2 911 Inlägg
30 september 2007
Pepparkakan skrev:
nån som vet hur man ska göra i en 744 för att få bäst ljud? Ska man rikta basen/basarna mot sätet (skidluckan) eller ut i skuffen?
Basarna mot sätet, se till att det är tätt mellan baslåda och sätet. Ställ lådan cirka 7-10cm ifrån baksätet och bygg en ram runt lådan så det blir tätt.
Spelar kanon med det mesta, lycka till!
16 197 Inlägg
30 september 2007
Gurrathaman skrev:
Jag våga inte chansa, har basarna på varsitt håll: en bakåt en framåt:D
de om nåt e ju TOK fel..
Kockafan
224 Inlägg
30 september 2007
låter fint för mej o jag ahr den framåt smile
steken_yeah skrev:
ja kör 9-3 combi-coupe....ja har basen riktat bakåt å de blir fan mycke bättre....
Kocken
Kockafan
224 Inlägg
30 september 2007
kan inte så mkt om ljud, men är det bara i min bil lådan sitter på fel sida smile ? lr ska den varianten vara så? smile
Kocken
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
30 september 2007
Ok, funderar på att köpa en Kicker L5 10". men hur ska jag konstruera lådan då? Ska jag ha basport eller ska jag köra sluten? Om jag ska ha portad ska jag då ha porten vid skidluckan eller kanske upp i hatthyllan till och med?
...tror jag, är dock inte helt 100...
155 Inlägg
30 september 2007
Kanske tokfel, men de låter bra och där är inte plats till något annat..
Jag vill inte skryta, men det är faktiskt jag som är Batman..
6 851 Inlägg
30 september 2007
Du kan köra i både portad och sluten låda, det är vilket som passar dej bäst. Kör du sluten låda, ställ den då så att mitten av basen seplar ut genom skidluckan. Kör du med portad låda så sätter du porten genom eller vid skidluckan.
Ett val du kan göra är att du först bygger en låda som är sluten, ganska stor. (runt 40-50L. Skulle den ge för lite tryck för din del så kan du då porta den utan att bygga om lådan.
Dock så måste avstämningen stämma överäns med lådan (alltså rörets längd)
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
30 september 2007
jag har provat lite hit och dit... har jag basarna riktade bakåt så har jag problem att få in ljudet i cupen men har jag basen/basarna riktade framåt så låter det ännu sämre enligt mig och jag har en sedan... men om jag har baslådan vänd bakåt och fäller ner baksätet så låter det riktigt bra... hatar att bygga ljud i en sedan...
Senast redigerat av _Glenne_ (30 september 2007)
Team Plåtskrammel Fårö
53 Inlägg
1 oktober 2007
Nu är jag inget proffs utan en glad ammatör,,,,
Enligt vad jag lärt mig så är en BP-låda med röret ut genom antingen skidluckan eller upp igenom hatthyllan bland det bättre i en sedan... Själv har jag i Primeran bara en signat 10:a i sluten låda men den står i högra hörnet bak och spelar bakåt, står så pass nära att gummi upphängningen är bara 5-8mm från inredningen vid fullt konutslag... Där spelar den bäst. När jag "bondtävla" här på ön med swiften så va basen ca 30-40cm från skuffluckan och spela då som bäst 137db (15" och ett 2kanals steg på 2*40watt)
Det bästa är att testa sig fram, och hitta en låda och placering som man själv kan leva med...
Skjut inte upp till i morgon det din hustru kan göra idag.
1 585 Inlägg
1 oktober 2007
lite drygt i en bmw som är helt tät nästan mellan bagaget och cupén  men jag kör iallfall med basarna mot ryggstödet låter helt okey men kommer sätta ditt ett par extra rör i skidluckan och hathyllan så jag får in mer ljud i cupén.
210 Inlägg
2 oktober 2007
Jag sulle använda mig av en bandpasslåda till din bil !
MVH  B i M
