4021
Tjocklek på strömkabeln?
442 Inlägg
30 september 2007
Ska köpa kablar imorn till mitt ljudprojekt och undrar hur tjock strömkabel jag måste ha.
Steget som jag har är på 2*75 RMS (HELLFIRE HL-2.55)
Och det ska driva en Proson 10" http://www.fynda.se/index.php3?prodid=1620
Så vilken tjocklek krävs det på strömkabeln? så det inte blir ngt fel hmm
Hjälp mig! tongue
166 Inlägg
30 september 2007
Du kommer inte att behöva mer än 8 mm2 kabel. Så 8 är nog väldigt lagom.
BilstereoNörd
576 Inlägg
30 september 2007
8mm2 med max 40amp säkring. räcker gott till den effekten.
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
2 123 Inlägg
30 september 2007
Hjälp mig! tongue
Utan att ens räkna på det kan jag säga att det räcker med 16mm2.
Men jag ska räkna så det blir exakt, för skojs skull : )
Ditt slutsteg drar 21,7 Ampere och beroende på hur lång sladd du behöver så ska du ha mellan 8-16mm2 men eftersom du behöver ungefär 5m sladd så ska du ha 16mm2.
MVH Fredrik
442 Inlägg
30 september 2007
Tack så mycket smile Men undrar bara en sak, vill lära mig hemskt gärna. hur räknar ni ut det som egentligen?, steget har en säkring på 20A så du räknar bra smile
TUSEN TACK KILLAR wink
2 123 Inlägg
30 september 2007
Ett bra sätt att lära sig är att läsa och sen prova i praktiken, finns hur mkt bilstereon kunnit folk som helst här inne.
TT-Avant, gurenius, drönerettab, zoopåse, evilaudio, brlelvis, decibel, andreas_gbg och sharky så klart : )
För att räkna ut ditt slutstegs totala max effekt vid full belastning tar du den totola uteffekten vid 4ohm, i ditt fall 2x75wrms och multiplicerar med 2 och sedan dividerar du med matningsspänningen, vanligen 13-14 volt, jag brukar räkna på 13,8
2x75 = 150
150x2 = 300
300/13,8 = 21,7
Sedan kan du gå in på nardiks hemsida och följa tabellen, tror det står mer utförligt hur man räknar där också. För övrigt kan man lära sig en del genom att läsa deras magazine, där står mkt bra fakta.
www.nardik.com
Är för övrigt väldigt bra att ha och göra med, trevliga killar : )
Bestälde senast igår saker därifrån : )
MVH Fredrik
442 Inlägg
30 september 2007
2x75 = 150
150x2 = 300
300/13,8 = 21,7
www.nardik.com
MVH Fredrik
Ja det kan jag men just tjockleken. det där är ju formeln P=I*U tongue Går sista på tekniska men glömmer alltid bort alla jävla formler tongue Men visste inte att dom hade så mkt bra på den sidan yikes Väldigt bra såg jag nu. Ska läsa allt där smile
Tack Så mycket!
BilstereoNörd
576 Inlägg
30 september 2007
Ska vi gå efter godkända kabelareor för ström så är det 7Amp/1mm2..
Men ska vi räkna efter kabelns impedans (0.018ohm/mm2/meter) så blir det följande skillnad på de föreslagna areorna..
Med 8mm2 kabel a 5meter så får du ett spänningsfall på ca0,22volt
Med 16mm2 kabel a 5meter så blir det ca0,11volts spänningsfall.
I praktiken om slutsteget är oreglerat så kan du vinna ca 2Watt på den dubbelt så tjocka kabeln..
// Tommy
21 761 Inlägg
30 september 2007
Aha, är det enligt tävlingsregler eller allmänt "elektriska" regler?
BilstereoNörd
576 Inlägg
30 september 2007
Det är allmänt för kabeldragning i hus med lösa kablar i rör.
Och även vid biltillverkning, där man ibland hittar 1,0mm2 till framlampor på 60watt.
Alltså godkänt för att det inte ska bli för varmt i kabelstammar..
typ att ett vägguttag säkras 10Amp med 1,5mm2 kabel.
Här spelar ju inte några volt i spänningsfall någon större roll. när det är ca 240 från början..
// Tommy
21 761 Inlägg
30 september 2007
Tack för det infot, bra att veta. smile
162 Inlägg
30 september 2007
Kolla här   http://www.dls.se/econtent/files/333/fr … h_svar.pdf
Ska du ändå dra kabel så är det lika bra att ta till ordentligt med en gång. Du kanske byter steg någon gång. Du kan aldrig ha för grov kabel.
