3738
Byte av bromsar!
11 Inlägg
27 oktober 2005
hejsan.
Har en V70 2.4t, gamla karossen. har 280 mm skivor fram, men vill ha 302mm, nån som vet lite mer om vilka modifieringar som krävs, tex om man måste ha bromsoks-adapter & var dom säljer det i så fall...
Mvh / Andy
10 287 Inlägg
27 oktober 2005
Menar du 302 mm eller 320mm satsen som Volvo sålde (säljer?).
Skall ma slänga dit andra bromsskivor än vad som finns satser till så får man ställa sig i fräsen och tillverka brackets i billet-al.
/Göran
(Groucho Marx).
4 824 Inlägg
27 oktober 2005
spurtis skrev:
hejsan.
Mvh / Andy
Ska du ha 302mm (X70 R bromsar) så behöver du bara byta bygeln (artnr 8602456) som håller oken och bromsskivorna och detta finns hos din lokala volvo handel.
/ Christian
Mvh Christian
11 Inlägg
28 oktober 2005
Tackar för svaren!!
Jag menar 302 mm.
vad gäller det christian skrev så var det just det förslaget jag fick när jag ringde runt till lite ställen. på volvo va man dock osäker på om denna bygeln skulle passa mina ok, men alla där är ju inte så insatta i modifiering:P
än en gång, tack för svaren
Mvh Andy
4 824 Inlägg
28 oktober 2005
Det är exakt samma ok, det är som vanligt att dom flesta som jobbar i butiken inte har en aning vad som passar på dom olika modellerna utan står det inte under den modellen man har i deras pärmar/dator så passar det inte.
Mvh Christian
