3492
Kupéfläkt på saab 900NG
113 Inlägg
2 oktober 2007
Har en fråga angående kupefläkten på NG900, e den lika jävlig å byta som på 9000 lr e de mildare? nån som vet hur man går till väga?
// Erik
113 Inlägg
2 oktober 2007
Ingen som har koll på hur man byter detta?
e i ganska akut beohv av hjälp
91 Inlägg
2 oktober 2007
Hej! Byte av kupéfläkt Saab NG900?
1. Öppna huven
2. Ta bort vindrutetorkarna
3. Ta bort spolarslangen (till huven) som går igenom plasten nedanför vindrutan
4. Ta bort plasten nedanför vindrutan
5. Sen så är det den svarta "plastlådan" där
6. Lossa  lite på vindrutetorkar staget över "lådan" för att kunna krångla upp fläkten senare
7. Ta bort locket på "lådan"
8. Där i sitter fläkten, lossa de 2 skruvarna  som håller fläkten (har för mig att det var 2)
9. Montera ihop allt i omvänd ordning
Du kan testa om fläkten fungerar medans den sitter i bilen genom att sätta en sladd på själva fläkten o sen jorda (-) den sladden, kan vara fläktmotståndet som ha pajat också.
Hoppas du förstår! Annars får du be om mer info! Det tar max en timme.
113 Inlägg
3 oktober 2007
Okej, Tusen Tack!
// Erik
